預埋型地面插座怎么安裝?預埋型地面插座安裝流程是怎樣的?
2022-07-07
  鋼底盒在澆鑄混凝土固定之前,應確認鋼底盒與金屬線管接地良好,同時將鋼底盒的保護上蓋蓋好,以防止施工期間灰塵和雜物落入。1.清理場地 。 首先去掉鋼底盒上的保護蓋,清理安裝洞口周圍的渣土和雜物。使上蓋安裝后能與地板表面良好的接觸。2.防腐處理 。 地面裝飾層的裝飾材料,如大理石、瓷地磚與不適當配比的混凝土材料在未完全干燥的情況下有可能產生泛堿反應,將對地面插座的上蓋產生較強的腐蝕作用。因此,在地面插座洞口周圍的混凝土尚未完全干燥的情況下,暫不能安裝上蓋。安裝上蓋前最好在洞口周圍刷一、二層防腐涂料以避免泛堿反應給上蓋造成腐蝕。3.接地 。 在安裝含有強電插座的地面插座時,必須將上蓋的連接地線與底盒進行可靠的連接。4.上蓋的固定 。 用螺釘將上蓋與底盒擰緊固定。
  鋼底盒厚度的選擇 。 預埋深度在地面找平層和裝飾層之間、預埋深度要求小于55mm時,可選擇超薄型鋼底盒。 預埋深度在地板鋼筋結構之上至裝飾層之間的可選用厚度為65-75mm標準的預埋型鋼底盒。
  鋼底盒的定位 。 按施工圖紙確定鋼底盒的安裝位置,用金屬線管將鋼底盒連接起來,在其周圍澆鑄混凝度進行固定。必要時可用經緯儀對需要預埋的同行同列的鋼底盒進行校正、定位。預埋深度 。 首先應根據設計圖紙的要求選擇適當厚度的預埋鋼底盒,再根據地面及樓板的結構進行預埋處理。一般鋼底盒的上端面應保持在地平面±0.00以下3-5mm的深度,然后在其周圍澆鑄混凝度予以固定。
