多孔材料的特點是什么?多孔材料有哪些用途?
2022-06-15
  比重小,比強度大,由于金屬材質中存在大量的孔洞,所以材質的比例明顯減少,如上述的多孔模具鋼的比例經測試只有5.0g/cm,比無孔的該材質(比例7.6g/cm)縮減34.2%。如果是鋁合金或鎂合金的多孔材料,它們的比例可以低于l,只要材質的外表是致密的,那么它們可以浮出水面。
  氣孔率高。多孔陶瓷的關鍵特點是有著中較多的均勻可控的氣孔。氣孔有開口氣孔和閉口氣孔之分,開口氣孔具過濾、吸收、吸附、掃除回音等功用,而閉口氣孔則利于阻隔熱能、聲響以及液體與固體顆粒傳遞。
  強度高。多孔陶瓷材質一般由金屬氧化物、二氧化硅、碳化硅等經過高溫煅燒而成,這些材質本身具備較高的強度,煅燒過程中原料微粒分界部分時有發生融化而粘結,形成了具較高強度的陶瓷。
  多孔金屬材質還兼具很好的電磁波吸收屬性、對氣體敏感屬性等特征,所以它在通訊工程,環保工程
  等領域有普遍的應途。更值得一提的是,日本材質工作者運用仿真技術,正在開發多孔金屬材質的人工骨骼。據說該材質具備生物體材質的特點,所以是人體完美的骨骼材質。
