- 2022-04-26
- 2022-04-29
- 2022-05-20
- 2022-05-18
- 2022-05-05
- 2022-05-10
- 2022-05-07
- 2022-04-29
- 2022-05-06
采用量筒常見誤差是人為誤差。測量人員觀察時視線大于或小于液體凹面量,稱仰鳥瞰或仰視。這種視線出發點會導致讀數誤差。筒越大,仰視或鳥瞰的觀察誤差越大。
俯瞰:鳥瞰時視線斜向下 視線與筒壁的交點在水面上所以讀到的數據偏高,具體量取溶液值偏低。
仰視:仰視是視線斜向上 視線與筒壁的交點在水面下所以讀到的數據偏低,實際上量取溶液值偏高。
實驗室中采用的一種量器,主要用玻璃,少數(特別是大型的)用透明塑料制造。用處是按體積定量量取液體。量筒標準:常用5mL,10mL,25mL,50mL,100mL,250mL,500mL,1000mL等基準。
量筒是用來量取液體的一種玻璃儀器。量筒是量度液體體積的儀器。基準以所能量度的最大容量(mL)表示,常用的有10 mL、25mL、50 mL、100 mL、250 mL、500 mL、1000 mL等。外壁刻度都是以 mL為單位,10 mL量筒每小格表示0.2 mL,而50 mL量筒每小格表示1mL。
