吊扇調速器怎么接線圖?吊扇調速開關怎么配合?
2022-05-01
5個回答
電機出來三條線,紅,藍,黑。用萬用筆測電阻,三條之間互相電阻最大的兩條先不管了,剩下一條(一般是紅色的)和另兩條分別測電阻,阻值較大的(一般是藍色)接電容一端電容另一端接零線,阻值較小(一般是黑色)的也接零線。調速器一般是串在火線上的。
吊扇的調速器工作原理上啟動電容越大轉速越高,但實際是不行的,擴充電容大小有一定的限值,過度會對電機做成傷害。吊扇的調速器工作原理:吊扇是通過調壓降低電流,控制轉速,調速器實際是個 變壓器 ,通過不同的線圈匝數調節變壓的比例,從而調節吊扇的電壓,從而調速的。只有保證吊扇的實際電壓不超過額定電壓就沒問題。
吊扇調速器上用一個變阻器不就可以直接控制轉速了,一般的變阻器的功率都很小,如果直接串在吊扇電路中馬上就會燒壞的。吊扇調速器怎么接線吊扇調速器轉盤上有兩個接線柱,一個是在第五檔位上,一個是獨立的,如何接吊扇調速器安裝吊扇調速器,必須是火線進出調速器內兩個端口,不分正反,只要是火線通過就可以啦,調速器就象一個 開關 一樣,就是用調速器控制吊扇,千萬不能將火線接一起。
電機出來三條線,紅,藍,黑。用萬用筆測 電阻 ,三條之間互相電阻最大的兩條先不管了,剩下一條(一般是紅色的)和另兩條分別測電阻,阻值較大的(一般是藍色)接 電容 一端電容另一端接零線,阻值較小(一般是黑色)的也接零線。調速器一般是串在火線上的。注意:高壓危險,在安裝的時候一定要注意安全。
吊扇調速器的接線很簡單,與接吊燈的接線類似。經典的連接方式:火線(搭電筆氖泡會發亮的)接調速器的L端子,調速器的另一個端子接吊扇,吊扇的另一個端子接零線(搭電筆氖泡不會發亮),吊扇和調速器的接線就完成了。
