汽車六萬公里保養(yǎng)哪些項目?大約多少錢?
2022-01-25
  1、換一些機油,機油濾芯,空調(diào)兌現(xiàn),和空氣濾芯,要看汽車本身的堵塞情況,如果不堵塞的話,可以不換。2、火花塞,正常汽車來說,火花塞的壽命是3萬公里,而鉑金的要好一些,還要在6到8萬公里,自然吸氣發(fā)動機,原車的火花塞,一般在6萬公里時都會建議更換。3、變速箱油,手動變速箱油都是在6萬公里時進行更換的,自動變速液,要開到6到8萬公里,而如果在一線大城市,更換的時間則要提前。4、剎車油,剎車油它比較容易吸收,而只要剎車油的吸水率超過2%,那在剎車時都有可能產(chǎn)生剎不住的現(xiàn)象,這個也要去專業(yè)的地方檢測一下,如果在正常范圍之內(nèi)的話,就不用進行更換。5、輪胎,輪胎的老化時間一般都是五年,大概也就是7萬公里左右,所以在6萬公里時就要檢查輪胎是否已經(jīng)磨損到安全線,如果已經(jīng)磨損到了一定程度,就需要更換輪胎了。
  6萬公里需要做個大保健了、常規(guī)的:機油、機濾、空氣濾芯、汽油濾芯還需要更換:防凍液(建議2年更換一次)、制動液建議使用DOT4的、火花塞、若是液壓助力的還要換液壓油變速箱油自動的6萬公里可以考慮更換了、若手動的可以選擇不選的。另外6萬公里、檢查剎車片和剎車盤的磨損厚度、建議清洗下節(jié)氣閥就是油門的位置。保養(yǎng)看保養(yǎng)手冊,上面多少公里保養(yǎng),每次做什么項目,廠家都說的清清楚楚,明明白白,別讓4S加項目和縮短公里數(shù),價格都是公開透明的在4S,關(guān)鍵是項目,按照手冊做保養(yǎng),就不會錯。
  首先,6萬公里的保養(yǎng)與常規(guī)保養(yǎng)一樣,都需要進行機油與機油濾清的更換。但關(guān)于機油更換問題需要留心,有可能車輛之前去保養(yǎng)用的是粘度比較低的機油,但是從6萬公里之后車的發(fā)動機需要保護性更好的機油,因此可以選用0W-40的機油,從而對發(fā)動機進行更有效保護.
