六年三萬公里的車要保養什么項目?什么時候做保養比較合適呢?
2022-01-24
  6年車一般建議5000公里保養,根據自己車輛的使用情況,更換機油,空氣、空調濾芯,做簡單的保養。
  節氣門:一般來說,節氣門在6萬公里時,建議進行清洗,實際上很多車在兩萬公里以后節氣門就已經需要清洗,這個清洗的頻率關鍵看汽車油氣分離器的效果。清洗節氣門清除節氣門背部的污濁的油泥可以降低進氣阻力,可以使發動機恢復最初的進氣速度,從而獲得正確的油氣混合比,有利于降低油耗、防止怠速抖動。
  全車油液都該換了,剎車油、助力油、變速箱油、防凍液。如果是手動擋車,變速箱油無需更換,如果是電子助力的車,沒有助力油,不用更換。這些油液的壽命都是3年或6萬公里,以先到者為準。現在很多人存在的情況是3年到了,6萬公里沒到,比如說才開了2萬公里,按照廠家的要求,也是需要更換的,實際中,我們拖個一年半載對車影響也不大。
