歐拉黑貓手機(jī)解鎖圖案忘了怎么辦?
2021-01-21
1個(gè)回答
  一、關(guān)機(jī)法,按手機(jī)電源鍵直接關(guān)閉手機(jī),或者直接拔下電池,重新啟動(dòng),因?yàn)殒i屏是在屏幕不操作一段時(shí)間后才啟動(dòng)的,所以剛啟動(dòng)時(shí)是直接進(jìn)入系統(tǒng)自帶的解鎖界面的或直接就是主界面,這時(shí)你可以直接卸載鎖屏軟件!或者重新下載一個(gè)覆蓋安裝,原來的鎖屏圖案或密碼就自動(dòng)解除了!重新設(shè)定即可!!此法測(cè)試大多數(shù)手機(jī)可用! 二、工具法 PC端安裝刷機(jī)精靈最新版(官方地址就是百度刷機(jī)精靈第一個(gè)就是),電腦啟動(dòng)刷機(jī)精靈客戶端。手機(jī)端開啟USB調(diào)試模式!各版本打開USB調(diào)試模式的方法如下:Andriod2.1 ~ 2.3.7 點(diǎn)擊手機(jī) Menu鍵(菜單鍵)→ 設(shè)置(Setting)( 或在應(yīng)用程序中找到設(shè)置)→ 應(yīng)用程序 →打開 USB調(diào)試模式 Andriod4.0 ~ 4.1.2 點(diǎn)擊手機(jī) Menu鍵(菜單鍵),→設(shè)置(Setting)(或在應(yīng)用程序中找到 設(shè)置) →開發(fā)人員選項(xiàng) →打開 USB調(diào)試模式 Andriod4.2 點(diǎn)擊手機(jī) Menu鍵(菜單鍵),→設(shè)置(Setting)(或在應(yīng)用程序中找到 設(shè)置)→關(guān)于手機(jī) → 連續(xù)點(diǎn)擊七次 版本號(hào)→返回 設(shè)置菜單界面→ 開發(fā)者者選項(xiàng)→ 點(diǎn)擊打開右上角的 開關(guān) 打開 USB調(diào)試模式 手機(jī)通過USB連接刷機(jī)精靈!如果你是第一次使用刷機(jī)精靈的話,系統(tǒng)需要安裝驅(qū)動(dòng)程序,這個(gè)過程需要2-3分鐘左右,安裝完成PC系統(tǒng)右下角會(huì)提示安裝成功!此時(shí)拔下USB線重新連接就行了! 成功識(shí)別手機(jī)后就可以操作了!識(shí)別成功的界面如下圖!點(diǎn)擊刷機(jī)精靈上方的實(shí)用工具! 進(jìn)入實(shí)用工具界面,點(diǎn)擊清除鎖屏密碼!注意全過程保持手機(jī)連接PC! 此時(shí)軟件提示清除密碼前需要先ROOT手機(jī),若你的手機(jī)已經(jīng)root,那么直接進(jìn)入下一步,沒有ROOT,刷機(jī)精靈會(huì)自動(dòng)ROOT你的手機(jī)!點(diǎn)擊繼續(xù)即可!直至出現(xiàn)清除密碼成功! 三、清除數(shù)據(jù)法: 在關(guān)機(jī)狀態(tài)下,依次按住音量-,home(那個(gè)小房子),電源鍵,進(jìn)入recovery。選擇wipe data/factory reset清除用戶數(shù)據(jù),恢復(fù)出廠設(shè)置。 注意各品牌進(jìn)入recovery的方法略有不同。關(guān)機(jī)狀態(tài)下,三星依次按住音量-,home(那個(gè)小房子),電源鍵,HTC是home,返回鍵,電源鍵。moto是音量+,電源鍵。 四、其它方法: 如果你是sony手機(jī)的話就簡單了!不用USB調(diào)試模式!用Sony PC Companion連接手機(jī),點(diǎn)Support zone,選擇修復(fù)手機(jī)! 如果你是國產(chǎn)華為等的手機(jī),隨便嘗試輸錯(cuò)誤解鎖圖形5次后便會(huì)出現(xiàn)“忘記解鎖”的圖形按鈕,系統(tǒng)會(huì)提示你輸入谷歌賬號(hào),好了,輸入谷歌賬號(hào)你就解開了!
