- 2020-12-07
- 2021-03-03
- 2020-12-10
- 2020-12-14
- 2021-03-03
- 2020-12-11
- 2020-12-08
- 2021-03-03
- 2021-03-03
天空之城
2020-12-08
5G已經越來越被人們熟知,5G的提升,給社會帶來了極大的改變,在其他方面也有著新的進化,使得物聯網向著新的形態在發展。那么你了解5G的特點嗎?因為5G基站的帶寬大大增加,所以5G可以實現更快的傳輸速率。與此同時5G采用比以前更頻繁的通信技術,能夠在同樣的時間內傳輸更多的信息。具體地說,比4G下載速度快10倍,峰值可達1Gbps(4G為100Mbps)與4G相比,5G技術可以將通信延遲降低到1ms左右,所以許多需要低延遲的行業都能從5G技術中受益,比如自動駕駛,而4G網絡的延遲最多可達到50ms,采用5G網絡后,可以提高自動駕駛的響應速度。可以實現5G泛在網的概念,實現無死角的覆蓋網絡,可以隨時隨地進行通訊暢通。在4G網絡下有效消除盲點,實現全面覆蓋。相對于4G,5G系統大大提高了對海量傳感器的支持能力,可以支持上百億甚至千億數據級的數據接入,可以很好地滿足數據傳輸和業務連接的需要。把人,過程,數據和事物結合起來,使聯系更加緊密。
在5G的基礎上建立網絡,不光要提升網絡速度還要滿足更多的要求,,未來不光是手機,還會有更多的設備需要應用到,所以5G是社會進步,經濟發展的推進器。
嘩啦啦小雨
2020-12-08
進入智能時代后,除了需要使用網絡上網設備,如手機電腦,越來越多的智能家電設備,可穿戴設備,共享汽車等不同類型的設備,以及諸如電燈等公共設施,都需要聯網,在聯網之后,實時的管理和智能化的相關功能都能夠實現,而5G的互聯性使這些設備成為智能設備的可能。
屁屁超人
2020-12-08
無人駕駛,工業自動化,高度可靠的連接,是5G的新場景之一。在人際間交換信息時,140毫秒的延遲是可以接受的,但如果這種延遲用于無人駕駛,工業自動化系統就不能接受。對于時延,5G最少需要1毫秒,甚至更少。這些都對網絡提出了苛刻的要求。其中5G是這些新領域應用的必然要求。
銀河機械
2020-12-08
為了支持大規模的物聯網應用,5G對功耗提出了更高的要求。而且5G能夠降低功耗,讓大多數物聯網產品每周充電一次,甚至是每月充電一次,可以極大地改善用戶體驗,促進物聯網產品的迅速普及。
薯片軟妹
2020-12-08
泛在網絡有兩層含義。第一,廣泛覆蓋,第一,深度覆蓋。廣泛性指的是我們社會生活的各個方面,需要廣域覆蓋,以前高山峽谷不一定需要網絡覆蓋,因為人少,但5G覆蓋,可以部署大量傳感器,對環境、空氣質量,甚至地形變化、地震等進行監測,這是非常有價值的。五代機可以提供更多這樣的應用網絡。
海闊天空
2020-12-08
這是5G最大的特點之一,與4G相比,5G具有更高的速度,而且5G基站的峰值要求不低于20Gb/s,當然,這是最高速度,并非每個用戶的體驗。由于使用了新技術,這個速度還有提升空間。在5G網絡下,只需33秒就能完成下載,速度為每秒726Mbps,而LTECat.12網絡下載量只有62.2Mbps,這一速度需要6分鐘25秒。
