- 2021-01-21
- 2021-01-14
- 2021-06-11
- 2021-03-05
- 2021-09-05
- 2020-12-17
- 2021-06-17
- 2020-12-03
- 2021-03-05
滴水防凍:注意天氣預報。當溫度降至-7℃以下時,請在晚上用完熱水后向水箱注水。然后在噴頭或水龍頭下接一個盆,松開熱水閥,使其緩慢滴水,保持水管內的水流動。一般晚上一盆水,可以避免凍住管道。排空防凍:如果管道安裝沒有反坡,用完水后,可以將熱水器排空,保持排水閥常開,以免管道凍結。具體可以看說明書。
安裝時建議安裝防風帽和防風擋板,防止冷氣倒流或減少冷氣量。一旦室外環境低于零,消費者應將熱水器水箱中的水排干,這是一種保險做法。需要提醒的是,清空水箱并不代表不能使用,只是在使用的時候再注滿即可。常用防凍:當溫度低于0℃時,每天盡量少用熱水器內的水。尤其是睡前和起床后,放少量水使水管內流動,依靠水溫升高水管溫度。溫度越低,放出的水越要多,防止水管結冰堵住。
如果冬季溫度比較低的話,燃氣熱水器也是容易凍壞的。當溫度降到0℃以下時,自來水會結冰,燃氣熱水器的外殼比電熱水器或太陽能熱水器還要薄。當熱水器中的水結冰時,它的體積會膨脹,如果突然著火,熱水器就會破裂。因此,說明書上一般都會明確提醒消費者,冬天使用熱水器時,使用后需要排水,防止結冰。有些燃氣熱水器自帶自動防凍保護,使用后不用手動排水。除了這類型的熱水器外,消費者在冬季使用后必須遵守說明書中的警告。
