陽臺推拉門的標準尺寸是多少?
2022-11-04
  陽臺推拉門厚度尺寸:如果陽臺推拉門是采用玻璃或銀鏡做門芯的話,那么其厚度一般在5mm左右;如果陽臺推拉門是采用木板做門芯的情況下,則其厚度一般選取10mm左右。
  陽臺推拉門寬度尺寸:推拉門的寬度尺寸要根據陽臺的實際大小來確定。正常門的尺寸在80厘米×200厘米左右,在這個尺寸做出的門是比較穩固的。如果設置的推拉門高于200cm,可以將推拉門的寬度縮窄,保持原有的門扇面積,這樣做出的門的穩定性也可以相對保持。
  陽臺推拉門高度尺寸:對于陽臺推拉門,建議高度一直從梁頂到地面,這樣可以有效增加房間的采光率。當然有時也要考慮整體的協調性,例如:3米寬的陽臺,那么陽臺推拉門標準尺寸的高度一般在2.4米之內,太高的話會影響整體的美觀。
