潛水泵怎么測(cè)量好壞?怎么用萬用表測(cè)量潛水泵好壞?
2022-09-30
  在測(cè)量水泵時(shí),直接把數(shù)字萬用表打進(jìn)溝通交流電流20A之上檔。開啟“尖嘴鉗”,套上火線零線或是零線的任何一根,蓋上電源總開關(guān)。仔細(xì)看是否有電流,要是沒有電流,一般有二個(gè)緣故:一是輸電線斷開,二是電機(jī)壞掉。若是有電流,而且電流非常大,例如一千瓦的潛水泵,工作中電流需在5A上下,假如測(cè)量所得到的電流遠(yuǎn)高于這一標(biāo)值,也兩種情況:一是電機(jī)電機(jī)轉(zhuǎn)子卡阻,轉(zhuǎn)沒動(dòng),匝間了,電流非常大。二是電機(jī)電機(jī)定子繞組匝間絕緣弄壞了,其實(shí)就是電機(jī)燒了。
  用數(shù)顯萬用表的200Ω檔或2K檔,分辨三相繞組的電阻測(cè)量的平衡度,三相繞組的電阻測(cè)量平衡度貼近或一樣為正常的。功率大的的三相繞組阻值偏差少于1Ω,小功率的低于3Ω為宜。剩余便是查驗(yàn)接地電阻了,單相電,三相的檢查方式同樣。用搖表搖繞組與機(jī)殼絕緣層,超過0.5MΩ為正常的。查驗(yàn)相間絕緣需斷掉每相繞組中間連接,用搖表搖三相繞組間的絕緣層就可以。
  用數(shù)顯萬用表2K檔,各自測(cè)量運(yùn)作繞組和運(yùn)行繞組的直流電阻值,二者的阻值加在一起,等于用萬用表測(cè)量的運(yùn)轉(zhuǎn),運(yùn)行繞組串聯(lián)起來的阻值為正常的。單相電潛水泵除開查驗(yàn)繞組外,還需要查驗(yàn)電容的容量,電容容量分辨,將數(shù)顯萬用表的擋位打進(jìn)比電容容量略大一檔,立即測(cè)量就行了。
