潛水泵如何使用?潛水電泵使用有哪些注意事項?
2022-09-30
  為防止潛水電泵長期性高強度工作,不必抽含砂量大水并及時觀查電流是不是在出廠銘牌上所規定的標值,如果發現電流不穩定,應關機查驗。此外,潛水泵脫干運轉的時長不宜過多,以防使電機超溫而損壞。應弄清電機的運動方向,有很多類別的潛水泵順轉和翻轉時均可出水,但翻轉時出水量小、電流大,其翻轉時間久了會毀壞電機繞阻。
  鄉村因為低電壓供電線路非常長,線路的尾端電壓低是常有的事。當電壓小于198伏,電壓小于342伏時,潛水泵電機轉速比降低,當達不上額定轉速的70%時,啟動離心開關會合閉,導致啟動繞阻長期插電而發燙乃至燒壞繞阻和電力電容器。反過來,電壓過高造成電機超溫而燒壞繞阻。因而,潛水泵在運行中,作業者務必隨時隨地觀查電源電流值,若小于額定電流10%下列,高過額定電流10%之上,應使電機終止運行,找到原因并故障檢測。
  漏電保護開關又叫自保器,它的功能從“自保器”這三個字就能理解。由于潛水泵在水中工作中,非常容易走電導致電磁能損害乃至引起安全事故。假如配有漏電保護開關,只需潛水泵走電值超出漏電保護器的姿勢電流(一般不超過30mah),漏電保護開關便會斷開潛水泵的開關電源,防止走電消耗電磁能,保證安全。
