- 2022-09-06
- 2022-09-06
- 2022-04-16
- 2022-09-06
- 2022-09-06
- 2022-08-31
- 2022-09-06
- 2022-04-20
- 2022-09-06
相對于普通地暖需要混凝土等材料回填的安裝方式而言,干式地暖無需要進行回填,因此將其取名為干式地暖,因無需要回填層而減少了占用的空間又名為超薄地暖。干式地暖的形態是已經連接好的片狀模塊,在安裝時只需要將一片片的模塊按照設計好的圖紙線路和地暖盤管的走向進行拼好就能夠快速的完成地暖施工,然后進行地面的裝飾。干式地暖模塊的結構為導熱層、地暖盤管以及隔熱層。導熱層位于隔熱層的上方,導熱層與隔熱層進行固接,在兩層之間對應會設有地暖盤的管槽,一般地暖盤的管槽為倒Ω形管槽。濕式地暖是目前水地暖當中較為成熟的一種安裝工藝,也是比較傳統的一種地暖方式。價格相對會較為低廉,是國內地暖市場的主導工藝,市場的占有率大約為90%。所謂的濕式就是指用混凝土把地暖管道給包埋起來,這層混凝土不僅起到了保護、固定水暖管道的作用,同時也是傳遞了熱量的主要渠道。濕式地暖的鋪設比起其他的地暖來說,工程量比較大,但是造價會比較的低。
對于地暖回水不熱造成的溫度下降的原因有很多種,而一般情況下就是由于所居住的小區樓層過高或者是供暖設備的末端原因,假如在管道壓力不夠的情況下也會導致到供熱效果不理想的。因為水在地暖管道中循環的使用過程當中是需要一定壓力的,如果壓力不足的話,則會導致回水出現不熱的現象發生。這種情況下需要找供暖公司或者是找物業來進行解決,如果解決不了的話,還是建議安裝一組循環泵來提高供熱水的循環從而以達到期望的供熱效果。
對于地暖回水不熱需要排水的時間來說沒有具體的時間標準,在進行放氣的時候,只要注意到觀察出水口中有出現大量的起泡時,則說明了內部的氣已經全部排出了,在使用的過程當中不能夠給地暖放氣的,必須要在沒有運行的時候才可以進行的,一般在每年首次使用的時候放一次氣即可。
