- 2022-02-11
- 2022-02-11
- 2022-02-11
- 2022-02-11
- 2022-02-11
- 2022-02-11
- 2022-02-11
- 2022-02-11
- 2022-02-17
1、如果小面積粘上膠水,那么只要用熱水浸泡一下就可以,要是大面積沾上膠水,那么可以涂上丙酮,一般等5~10分鐘就能夠除去。
2、或者是澆點水在膠水印記的地方,然后噴上點堿性大理石清洗劑,等到它溶解后用鏟刀輕輕刮,很快就能刮去膠水痕跡,然后用清水刷洗一下,用抹布擦干凈就可以了。
3、等到了膠水凝固后,然后用鏟刀輕輕刮掉,一定要注意不要劃傷地板,到膠很薄時,顆粒較細的砂紙打磨,打磨掉印記或者用硝基稀料水或者噴上點堿性大理石清洗劑,等到它溶解后輕輕的刮擦除。
第一種:如果小面積粘上膠水,只要用熱水浸泡一下就可以;如果大面積沾上膠水,涂上丙酮,大約等5~10分鐘就可以除去。
第二種:先用水桶裝上水,澆點水在膠水印記的地方,然后噴上點堿性大理石清洗劑,待其溶解一下,然后用鏟刀,輕輕的刮,很快就能刮去膠水痕跡,然后,用清水刷洗一下,用抹布擦干凈便可。
第三種:膠水凝固后,用鏟刀輕輕刮掉,注意不要劃傷地板,到膠很薄時,用砂紙,顆粒最細的,打磨掉印記或者用硝基稀料水或者噴上點堿性大理石清洗劑,待其溶解后輕輕的刮擦除。
一般粘大理石的膠叫做石材膠,去除大理石膠的辦法:大理石膠主要成分是不飽和樹脂和過氧化合物,耐水、稀酸、稀堿的性能較好,但是大理石膠耐有機溶劑的性能差。所以,可以使用酒精來擦拭去除大理石膠。
