- 2022-08-02
- 2022-08-05
- 2022-08-02
- 2022-08-05
- 2022-08-05
- 2022-08-02
- 2022-08-02
- 2022-08-05
- 2022-08-02
玻璃膠:優點:玻璃膠按性能分為兩種:中性玻璃膠和酸性玻璃膠。一般用于家裝粘接。家裝中一般使用玻璃膠的地方有:木線背面啞口處、潔具、坐便器、衛生間里的化妝鏡、洗手池與墻面的縫隙處等等,這些地方要用不同性能的玻璃膠。結構膠在工程中結構膠應用廣泛,主要用于構件的加固、錨固以及粘接、修補等等;比如粘鋼,粘碳纖維和植筋,裂縫補強、密封,孔洞修補、道釘粘貼、表面防護、混凝土粘接等。
玻璃膠是將各種玻璃與其它基材進行粘接和密封的材料。主要分兩大類:硅酮膠和聚氨酯膠(PU)。硅酮膠又分為酸性膠和中性膠、結構膠等。聚氨酯膠分粘接膠和密封膠。由此可以看出結構膠是玻璃膠的一種。結構膠指強度高(壓縮強度>65MPa,鋼-鋼正拉粘接強度>30MPa,抗剪強度>18MPa),能承受較大荷載,且耐老化、耐疲勞、耐腐蝕,在預期壽命內性能穩定,適用于承受強力的結構件粘接的膠粘劑。
玻璃膠,是一種家庭常用的黏合劑,主要成分為硅酸鈉(Na2O·mSiO2)和醋酸以及一些有機性的硅酮進行組成的。硅酸鈉易溶于水,有粘性,南方也稱水玻璃,北方也稱泡花堿。結構膠:結構膠的強度都是比較高的、抗剝離、耐沖擊以及施工工藝簡便,用于一些金屬、陶瓷和塑料、橡膠以及木材等同種材料或者是不同種材料之間的進行粘接。結構膠可部分代替焊接、鉚接、螺栓連接等傳統連接形式,結合面應力分布均勻,對零件無熱影響和變形。
