萬用表測電壓怎么測?指針萬用表有沒有蜂鳴檔?
2022-07-12
  拿出萬用表,先把萬用表的紅色表筆的一端插在萬用表的VΩ孔里面,黑色表筆一端插在COM孔里。在測量之前,要明了被測的電源是交流電還是直流電,大約電壓有多高(如不知電壓有多高,那應先將電壓量程調(diào)至最大);示范中被測的電源是直流電,預知電壓不超過20V,所以將萬用表的量程開關撥到直流電壓的20V處。
  (如果要測的是交流電的電壓,應將量程開關調(diào)到V~區(qū)內(nèi)相應的電壓數(shù)上);再找到需測的直流電源的導電處,在該線束中,黃色的線正常電壓時應為12V,黑色線是陰極(接地線)。那么在測量電壓時,先將萬用表上的紅色測量表筆收到該線束的黃色導線上,再將萬用表的黑筆與線束上的黑色線相連,連結后,兩支表筆維持安定,不用松動。現(xiàn)在,經(jīng)過萬用表此次電壓測量,就可以在表上的顯示屏里面,見到被測電源上該輸出導線的電壓是多少了。
  1、首先,將萬用用筆兩只表筆接在電壓和地線上。
  2、確定我們是測交流電壓還是直流電壓,如果是直流電壓,則要把檔位調(diào)到直流電壓區(qū)。
  3、如果是測交流電壓,就要把檔位調(diào)至交流電壓檔區(qū)。
  4、每個檔區(qū)有不同刻度的數(shù)字,代表著測試范圍,你想測0-20V之間的直流電壓,則打在20V檔位,測試之前,先將紅黑表筆短接,校準想測0-200V的交流電壓,則將檔位調(diào)至到200V。
  5、測試市電,首先將電壓檔調(diào)至到750V交流電。
  6、然后將紅黑表筆插入排差,萬用表讀出數(shù)值231V。
  萬用表的蜂鳴檔主要是用來檢驗線路通斷,檢驗線路時,采用蜂鳴檔展開測量,如果數(shù)字萬用表發(fā)出蜂鳴聲,那么這個線路是通的,如果并未蜂鳴聲,解釋電路是斷路的。
  需留意的是,蜂鳴檔在一定的阻值下是會叫的,一般為幾十歐姆。所以在測量阻值十分小的電阻時,不必認為電阻壞了,此時應當用電阻檔檢查。
