思域trip是什么意思?思域不改避震直接上18寸輪轂可以嗎?
2022-06-30
  一般而言,輪胎的規格要和原車配置的輪胎規格保持一致,如果要改裝輪胎的規格的話,就必須到專業的改裝店請專業人員進行改裝,也需要符合汽車進行年檢的要求。
  可以。思域避震不改動,直接改用18寸的輪轂是可以的,但是汽車行駛的油耗會隨著增加。本田的思域的輪轂通常是使用17寸的輪轂,改裝用18寸的輪轂的話,輪胎扁平比跟著提高,在視覺上更加彰顯其張力,而且也會增加車輛操控的穩定性,但是汽車的輸出負擔會增加,油耗也會隨著增加。
  思域儀表盤上的trip是小計里程的意思,可以隨機測量從A地到B地的里程數。在汽車啟動行駛之前,把里程表轉換到trip檔,,這樣汽車行駛時就可以自動計算從出發地到目的地的公里數,但是需要注意的是trip的最小的單位是0.1KM,跟總里程數的最小單位1KM不同,計算時要清楚。TRIP檔有TRIP A和TRIP B兩個計程表,但這兩個可以隨意使用,區別不大。除了進行計算公里數之外,還能進行清零,在記錄了一段里程之后,要想重新計算里程就只需要按下trip就可以進行階段里程的清零。
