戶外防曬衣為什么能防曬?戶外防曬衣什么料子最防曬?
2022-06-28
  竹炭布料。釣友們以前可能會有誤區,認為竹炭布料就應該百分百都應該是竹炭,含量低的都是假貨。其實不是這樣的,竹炭母粒在布料中其實只占很小的一部分,布料的主體材料還是滌綸之類的化纖。布料里的竹炭因素只是為了提升布料的一些性能,防曬的功能主要還是由滌綸提供。添加了竹炭因素的布料,會變得柔軟、吸濕透氣……等等。
  滌綸布料。目前市面上防曬釣魚服的材質是以滌綸布料為主的。滌綸布料其實是我們最常見的布料了,只是商家給它起了各種好聽的綽號,很多雨傘就是滌綸布料制作的。當然,釣魚服和雨傘是不同的滌綸布料,不同工藝制作出來的滌綸布料性能是不同的。滌綸布料本身吸濕性比較差,穿上會有悶熱感,所以釣魚服所用滌綸布料一般都制成了網狀,以便透氣。因為滌綸布料成本低,而且防曬性能非常棒,并且手感好顯檔次,所以很受商家的親睞。滌綸材質的釣魚服性價比還是很好的。
  防曬服裝于2007年在美國首先開始流行,隨后進入中國。目前在國內,防紫外線布料大多應用于戶外產品當中,普通服裝中的應用還比較少。其實防曬布料的生產原理十分簡單,其實就是在布料當中加入防曬助劑,如有特殊需要再將布料進行厚整理制造出來的。所謂厚整理就是將布料織的密度更大一些。2011年1月1日,我國推出了最新的評定標準《紡織品防紫外線性能的評定》。其中規定:只有當產品的upf大于30,且uva透過率小于5%時,才可稱 為“防紫外線產品”;防紫外線產品應該在標簽上標有以下三個方面的內容:1.本標準的編號,即gb/t18830;2.upf值:30+或者50+;3. 長期使用以及在拉伸或者潮濕的情況下,該產品所提供的防護性能可能減少。在該評定標準中:uva是指紫外線中對人體傷害最大的那一部分波段,而upf則是指紫外線的透射程度,數值越大,透射程度越低。由于多數防曬布料是采用添加助劑的原理,所以布料在多次洗滌之后,可能會造成防曬性能降低的情況,但這并不違反國家的相關規定。
