十代思域中控異響是什么原因?思域引擎蓋怎么打開?
2022-06-14
  思域引擎蓋打開的方法是:在方向盤左下方有一個(gè)車輛引擎蓋按鈕,按一下按鈕再到前方機(jī)蓋的位置還有一個(gè)扳手,再扳一下就打開了。引擎蓋是采用橡膠發(fā)泡棉和鋁箔材料制造而成,在降低發(fā)動(dòng)機(jī)噪音的時(shí)候,能夠同時(shí)隔離由于發(fā)動(dòng)機(jī)工作時(shí)產(chǎn)生的熱量,有效保護(hù)引擎蓋表面上的漆面,防止老化。思域長(zhǎng)寬高分別為4517mm、1799mm、1434mm,軸距為2700mm,前輪距為1547mm,后輪距為1563mm,油箱容積為47l,整備質(zhì)量為1343kg。
  十代思域發(fā)現(xiàn)在過(guò)碎石路時(shí),或者不平顛簸路面,或者有時(shí)候加速過(guò)程中中控部分及副駕駛駛A柱附近,有滋滋的共振聲音,聲音不是噠噠的低頻次的,而是高頻的滋滋聲,可以肯定是共振引起的。有沒有車友有同樣問(wèn)題解決的?我才600公里就出現(xiàn)了,有的車友幾千公里才出現(xiàn),所以什么時(shí)候出現(xiàn)跟里程沒關(guān)系。建議去4S店檢查維修,
