電力變壓器的容量是多少?整流變壓器和電力變壓器有什么區別?
2022-05-20
  電力變壓器是用來轉換電壓等級的裝置,是變電所裝置的基本。建筑物供配電系統中的配電變壓器均為三相電力變壓器,分成油浸式和干式。
  10kV油浸式電力變壓器的容量有250、500、1000、2000、4000、8000、10000kVA等。干式變壓器的容量有100、250、500、800、1000、2000、2500kVA等。
  變壓器容量就是其額定電壓與額定電流的乘積,其單位是VA,容量大了也可以是KVA或者MVA。通過變壓器將電壓從220V降到9V,但是還需明白在220V時變壓器的額定電流是多少,用220×額定電流后,再除以9,就是此變壓器在9V時能夠輸出的額定電流值。
  電力變壓器容量單位用KVA,即視在功率。電力負載多數為感性負載,其視在功率相等有功功率和無功功率的矢量和。所以,感性負載的視在功率大于有功功率。若用有功功率選變壓器,感性負載的視在功率要大于電力變壓器容量,負載電流要超過變壓器的允許值,所以,感性負載須要用視在功率選變壓器。
  1.整流變壓器各項繞組的電流波形不是正弦波。
  2.經過整流電路輸出的直流電壓不是純的直流,其中會含有交流成份,而為了減少直流電壓的脈動,在整流電路中一般而言會串聯著濾波電抗器和并聯電容器,從而使整流后的電壓相近純的直流。
  3.整流變壓器的阻抗一般比電力變壓器大,整流變壓器往往次級側電流大、電壓低、因此在整流器件擊穿時,為了有效性地限制短路電流,變壓器的阻抗就要設計的大些。
  4.整流變壓器的絕緣強度及絕緣厚度比同電壓等級、同容量的電力變壓器大。
