食用雙氧水有毒嗎?醫用雙氧水如何使用?
2022-05-18
  使用雙氧水首先要確認患者的傷口必須是擦傷而不很深,這樣才可以涂抹雙氧水,涂抹雙氧水的時候可能會有些刺痛,一定要忍住,而且傷口處涂抹一定要均勻。涂抹雙氧水的時候一定要用棉簽,這樣才不會導致感染,而且涂抹過的地方就不要在去觸碰了,雙氧水涂抹以后會出現白色泡沫,那是厭氧菌被殺死了。雙氧水雖然消毒的效果很好,但是由于有很強的氧化性,所以一定不要多用,而且一定要注意的是,雙氧水絕對不能刺激皮膚黏膜,比如眼睛,口腔,如果進了一定要沖洗。
  在水產品、水發食品、干果、肉制品等加工過程中,可以用食品級雙氧水作為加工助劑進行消毒、保鮮、防腐、漂白等。一般是將食品級雙氧水原液配成3%左右濃度后直接使用,使用后再用自來水進行沖洗漂清;如果為了避免造成二次污染可以用無菌水沖洗,無菌水的配制方法:在自來水中按1:3000-5000比例加入食品級雙氧水,攪拌均勻即可。
  按照《食品添加劑使用衛生標準》有關規定,允許食品級雙氧水在食品生產中作為加工助劑使用,在制成成品前應該清除,如果清除不掉應嚴格控制在規定的范圍內。食品級雙氧水可廣泛應用于乳品、飲料、純凈水、礦泉水、啤酒、水產品、瓜果、肉制品、豆制品等食品生產加工過程中。食品級雙氧水利用其活性氧極強的氧化能力,可破壞微生物體內的原生質,從而達到滅菌消毒的目的。用食品級雙氧水消毒,常用的方法有噴淋、沖洗、噴霧、浸泡、抹擦等。
為你推薦:
雙氧水 過氧化鈉
