不同類型電抗器的作用是什么?
2022-04-26
5個回答
輸出電抗器的作用:可以起到補償線的作用,即部分電容在50米到200米左右,還可以抑制輸出諧波電流,從而提高輸出高頻電阻,抑制DV/DT降低高頻漏電,保護變頻器,降低設(shè)備噪音。當(dāng)電抗器處于補償功率狀態(tài)時,通常會受到諧波電壓和電流的影響,導(dǎo)致電容器損壞和功率因數(shù)降低。因此,補償時有必要控制諧波。
輸入電抗器的作用:主要用于限制電網(wǎng)電壓突變或電流沖擊現(xiàn)象,當(dāng)平滑電源電壓如峰脈沖、平滑橋整流電路變相引起電壓缺陷時,輸入電抗器可有效保護變頻器,改善功率因數(shù),防止電網(wǎng)干擾,減少整流單元諧波電流對電網(wǎng)的污染。
直流電抗器的作用:通常安裝在變頻系統(tǒng)和逆變器之間,主要目的是將交流重量限制在規(guī)定的值中,可以有效保證整流電流的可持續(xù)性,也可以降低電流脈沖值,使直流電抗器可以促進逆變器操作更加可靠穩(wěn)定,改善變頻器的功率因數(shù)。
串聯(lián)電抗器的作用:一般來說,它主要用于限制短路電流。不僅如此,它還可以在濾波器中與電容器串聯(lián)或并聯(lián),從而限制電網(wǎng)中產(chǎn)生的高諧波。確切地說,串聯(lián)電抗器起到限流作用。
并聯(lián)電抗器的作用:它具有許多功能,可以改變和改善與電力系統(tǒng)無功功率相關(guān)的運行狀態(tài),通常用于無功補償。簡單地說,電抗器可以改善長輸電線路上的電壓分布,吸收電纜線路中的無功充電容量,電抗器還可以有效地防止發(fā)電機長線路自勵諧振。
按點評標(biāo)簽查看公司
