櫥柜高度多少合適?櫥柜做矮了可以增高嗎?怎么確定櫥柜高度?
2022-04-01
  最簡單的測試方法是讓用戶站在臺面上,以便他們的手指可以剛好碰到水槽的底部。 此時,臺面的高度最適合用戶。 設計人員此時可以根據高度測量和設計臺面的高度。 如果桌面過高,將使您的肩部感到疲倦;如果桌面過低,則需要經常彎腰并使其背痛。一般來說,切菜時這個高度恰到好處。 如果此高度不適合您切蔬菜,則只能將家用櫥柜的臺面做成高低桌,也就是切割部分和烹飪爐灶的高度。 零件的高度不同。 成本會更高,但外觀通常會更漂亮。
  如果櫥柜的工作臺面較低,則可以通過墊高工作臺面解決問題,即在工作臺面下方使用填充木板或刨花板來改善整體工作臺面表面的高度。不過這么做會在開水槽孔時難一點,并且臺面外邊緣的高度也可能需要增加,以覆蓋增加的高度。所以最好還是在安裝的時候就良好尺寸。
  選擇合適的櫥柜高度最好是按照使用者的身高來選擇,因為家里做飯的人不止一個,所以高度可以適當偏高或者偏低一些。公式:舒適的櫥柜高度=使用者身高/2+(5~10)cm。櫥柜高度的一般標準是:高度在165cm以下,櫥柜高度在80cm左右; 高度在165cm以上,櫥柜的高度在85cm左右,科學的比例為16/7,即如果高度為160cm,操作平臺的高度可以達到70cm,依此類推。
