增壓泵的增壓開關怎樣調節?家用增壓泵為什么自動不工作?
2022-03-31
  這是水泵內熱保護設備,運行一段時間后,溫度上升,熱保障自動切斷電源,溫度降下來后可以繼續采用。家用自動增加泵是通過一個壓力開關來支配增加泵啟動或終止的,有人用水敞開水龍頭時水管內的壓力降低,壓力開關動作接通增壓泵電源,增壓泵開始工作。所以正常狀況下,不必水,增壓泵就不工作。
  1、可能是停機壓力值設定過高。如果停機壓力設定過高,增壓泵無論有沒人用水都無法達到設定壓力值,不停機也是理所當然啦。
  2、單向閥反滲水。單向閥的效用就是讓早就增壓好的水壓不再回流造成壓力下滑,如果單向閥密封不好致使漏水,一直無法達到設定的上限值,也會導致水泵不停機。
  3、其他用水的管網有漏水。其他管網用水點滲水也會導致壓力會持續降低而達不到設定的停機壓力值。
  4、自動增壓泵的控制器或傳感器壞了。如果您都經過了上面3個步驟的排除仍然還是無效,那可能就是自動增壓泵的控制器或者傳感器壞了。
  1、先找到調節壓力的那個閥門,同時找到閥門上的兩個按鈕。2、用手轉動按鈕,當朝順時針轉動時,它的壓力會隨之增大;當朝逆時針轉動時,它的壓力會隨之變小。3、當壓力尺寸調整好之后,終結旋轉動作即可。
