石灰作為除磷劑怎么使用?
2022-03-01
  由于石灰進入水中后,首先與水的堿度發生反應生成碳酸鈣沉淀,然后過量的鈣離子才能與磷酸鹽反應生成羥基磷灰石沉淀,因此所需的石灰量主要取決于待處理廢水的堿度,而不是廢水的磷酸鹽含量。由于需要較高的 pH,對水體生物的正常生長有一定的影響,同時鈣鹽除磷藥劑還會引起池壁或渠、管壁上結垢及曝氣管堵塞等,因此鈣鹽除磷藥劑在河道治理和城市環境污水處理廠中應用的比較少。
  石灰法除磷的原理的是水中投加石灰,由于形成氫氧根離子,污水的PH值上升。與此同時,污水中的磷與石灰中的鈣產生反應。形成〔Ca5(OH)(PO4)3〕(羥磷灰石)
  在廢水處理中,石灰不僅作為中和劑,還可以作為除磷劑使用。另外,它還具有混凝和降低污泥含水率效用。生石灰在水處理應用中,可作為中和劑使用,堿度高,能快速回調水質的PH值,且使用成本較低。熟石灰用于污水處理時,有有效調節水質的PH值,對水質中的總磷有一定的去除作用。因生石灰與水反應會放出很高的熱量,所以,石灰除磷一般選用熟石灰作為除磷劑!
為你推薦:
石灰 石膏 陶瓷 砂漿
