水泥墻可以直接貼大理石嗎?大理石挑選需要留意哪些方面?
2022-02-18
  挑選大理石還可以聞氣味,劣質的大理石氣味非常的刺鼻。互相敲擊。拿上兩塊大理石互相敲擊,如大理石很容易就敲碎了,那就說明大理石的品質較為的差,反之則說明大理石的品質比較高。
  挑選大理石要注意看大理石品質,一般較好的大理石表面色澤清純,且無雜質,而且優質的大理石,其的質地非常的緊密結實。反之其表面就會有裂痕、粗細缺棱少角等缺陷,如在大理石上有裂紋,則其在使用時,最易沿著這些裂紋發生破裂的現象。
  可以,一般是不提倡的,用大理石裝飾墻面,工程常用方法有干掛、掛貼以及濕貼。干掛需先安裝鋼骨架,然后再用不銹鋼掛件配合干掛膠將石材固定好,要求石材厚度在25mm以上,造價最高;所謂的掛貼是采用銅絲將石材固定在墻上,然后灌注水泥砂漿進行粘接固定,造價低一點,但石材非常容易受水泥返堿作用,表面產生水印等方面的缺陷。對于有些高度不高、面積不大的墻面,石材厚度比較的薄,也可直接用水泥砂漿粘貼。對于局部轉角以及施工困難的地方,也可用干掛膠配合云石膠粘貼。
